Внешне этот камин похож на открытый камин. Однако он сильно отличается от него своими техническими возможностями. Внутри этого камина, который может быть облицован различными материалами, находится современная топочная камера. Облицовка этого камина может быть изготовлена из мрамора, гранита, природного камня, стеатита или изразца. В старинном или современном стиле — внешнее оформление практически не имеет границ. Большое стекло топочной камеры, за которым горит огонь, закрывает топочную камеру и обеспечивает эффективное и экономичное горение топлива.
Функциональность конвекционного камина сравнима с возможностями конвекционной печи. Прохладный воздух из помещения проходит через отверстия для воздуха между облицовкой и топкой камина, нагревается и возвращается в помещение через вентиляционные решетки.
Этот камин может быть также интегрирован в систему центрального отопления. Вы также можете приобрести теплообменник с дополнительной функцией для нагрева воды. Таким образом техника поможет Вам сэкономить энергоресурсы. Эти камины поставляются в самых разнообразных вариациях. Стекла могут быть прямыми, круглыми, трапециевидными и специально оформленными для установки камина в углу комнаты. Благодаря двухсторонним каминам, Вы даже можете разделить пространство.
Тепло от камина
В настоящее время в домах устанавливается все больше каминов, в основе работы которых лежит принцип
Преимущества конвекционного камина
— хорошая видимость огня
— большая мощность
— возможность отопления смежных помещений
— быстрый прогрев за короткое время
— регулируемая теплоотдача
— разнообразие строительных и оформительских возможностей
