Обычно люди называют это явление закапчиванием стекла. Речь идет о продуктах сгорания дров, которые по разным причинам осаждаются на стекле. С причинами этого явления мы и хотим разобраться.
Для производства каминных стекол используется, исключительно, специальное жаростойкое стекло. Это стекло выдерживает любые повседневные нагрузки при работе камина. Но и его можно быстро привести в негодность, если эксплуатировать камин при нагрузках, намного превышающих рекомендованные. А также подвергать стекло воздействию химических реакций от сгорания ненормированного топлива. В случае перегрева, стекло начинает плавиться и навсегда теряет прозрачность. В случае сжигания лакированного дерева или различного мусора, возможно появление несмываемых пятен. Сжигание мусора в камине ведет также с повреждениям всего камина, таким как сильная коррозия от воздействия кислотной среды и высоких температур.
Также известно, что при сжигании угля выделяется большое количество серы. Известны случаи, когда от постоянных протопок углем на всем каминном стекле возникали микротрещины.
К «нормальной» копоти на стекле относится сажа. Современные топки сконструированы так, что при их правильной работе возникает относительно мало сажевых остатков горения. Сажа сгорает примерно при 300°C. Т.е. сажа, осевшая на стекло в «холодных» фазах горения, удаляется в «горячих» фазах работы камина. Современные топки обладают «умной» подачей воздуха, которая предотвращает появление копоти на стекле.
Однако, есть факторы, которые все-таки приводят к появлению сажи на стекле:
- Сильное ограничение огня – слишком мало дров или воздуха в камине.
- Неправильная установка регуляторов горения. Дрова нужно сжигать на притоке воздуха сверху, а уголь на притоке воздуха снизу. В фазе растопки, обычно, нужно открывать обе подачи воздуха.
- Качество и вид топлива. Дрова с влажностью более 20% сгорают плохо. Уголь содержит больше серы.
- Неправильный размер дров и неправильная загрузка топки. Дрова должны сжигаться горизонтально. Розжиг происходит свехру вниз – с помощью достаточного количества щепок.
- Достаточное количествто воздуха: из помещения или с улицы должен свободно поступать воздух. Герметичность и размер помещения, длина и сечения притока воздуха могут иметь большое сопротивление по отношению к тяге дымохода. Также негативно влияет наличие вытяжки возле камина.
- Дымоотвод: важно растапливать камин до рабочей температуры с полностью открытыми подачами воздуха. Также важны конструкция, длина и сечение дымохода. Для улучшения тяги камина может
- понадобиться заслонка в дымоходе или, наоборот, дополнительное уплотнение дверцы камина.
- Изношенные уплотнители на топке подлежат немедленной замене. Подвижные части топки, например, дверца или крышки зольника, должны со временем дорегулироваться.
- Мусор, старая бумага и лакированное дерево сжигать в топке запрещено.
- Вентиляционные решетки и все вводы и выводы воздуха из камина подлежать периодической чистке.
- Геометрия топочной камеры разрабатывается не только для красоты, но и для правильной циркуляции воздуха для горения дров. Но и здесь нужно знать, что лучшая форма очага – это шар. Чем больше и сложнее топочная камера, тем сложнее происходит очищение копоти потоками воздуха.
- Погодные условия играют важную роль. Атмосферное давление, ветер и температуры влияют на горение.
- Особенности топлива: угольные брикеты оставляют намного больше сажи, чем дерево. Хвойные дрова оставляют больше смолянистого нагара, чем лиственные. Есть также породы, которые могут оставить несмываемый минеральный налет.
Признаки правильного горения в топке:
-Дерево горит и видно высокий четкий огонь
-Дым в топочной камере отсутствует
-Дрова выгорают до белого рассыпчатого пепла
Признаки неправильного горения:
— В топочной камере образуется копоть и нагар
— Пепел имеет темный цвет, т.е. содержит недогоревшие остатки
— Дым в топочной камере очень белого или очень черного оттенка.
Факторы, обеспечивающие правлиьное горение:
— Правильный розжиг: достаточное количество щепок сжигается на открытых подачах воздуха для достижения рабочей тяги дымохода.
— Регуляторы снимаются с максимального положения после достижения рабочей температуры, т.е. «первая закладка сжигается для дымохода».
— Хорошие дрова с низкой влажностью
— Достаточное количество воздуха для горения
— Оптимальное количество дров по отношению к величине топочной камеры
— Хорошая тяга (мин. 10-12 Pascal)
— Топка, дефлекторы, трубы и дымоход должны по-надобности регулярно очищаться
— Эксплуатация камина только по инструкции.
Важно: средства для чистки каминных стекол могут быть аггресивными — могут повредить уплотнители и термокраску. Средства с распылителем можно распылять только на ветошь, которой будет обработано стекло. При небольшом загрязнении достаточно просто губки с небольшим количеством обычного моющего средства.
Будем рады, если эти советы помогут Вам правильно использовать камин.
